مصر العراق السعودية سوريا لبنان الأردن اليمن ليبيا السودان المغرب تونس الكويت الجزائر البحرين الإمارات عمان موريتانيا الصومال فلسطين جيبوتي جزر القمر قطر باكستان اندونيسيا تركيا ايران ماليزيا
  • amazing_sunset
  • apple_tree
  • beutiful_landscape
  • birch
  • camomiles
  • cherry
  • in_the_forest
  • nature
  • spoondrift
  • stream
  • strobiles_on_spruce
  • sun_and_sea
  • jquery carousel
  • sunset_on_the_river
amazing_sunset1 apple_tree2 beutiful_landscape3 birch4 camomiles5 cherry6 in_the_forest7 nature8 spoondrift9 stream10 strobiles_on_spruce11 sun_and_sea12 sunset13 sunset_on_the_river14
slider html5 by WOWSlider.com v8.2
صفحة 1 من 2 1 2 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 15
  1. #1
    عضو مؤسس
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    63,313
    Post Global Mapper 11.1
    GIS Tenders
    لأستكشاف جغرافيا الأرض وخرائط دول العالم الجيولوجيه
    Global Mapper 11.1
    برنامج لأستكشاف جغرافيا الدول والعالم والبراري والمدن والأنهار وقياس البعد الحقيقي من نقطة الى نقطه..مثل من بيتك الى بلدة في جنوب البرازيل بدقة عالية
    هام بالتأكيد لكل باحثه او معلمه..او طالبه محب للجغرافيا واستكشاف الخرائط
    Global Mapper is more than just a utility; it has built in functionality for distance and area calculations, raster blending, feathering, spectral analysis and contrast adjustment, elevation querying, line of sight calculations, cut-and-fill volume calculations, as well as advanced capabilities like image rectification, contour generation from surface data, view shed analysis (including Fresnel) from surface data, terrain layer comparison (including differencing), and triangulation and gridding of 3D point data. Repetitive tasks can be accomplished using the built in scripting language or comprehensive batch conversion functionality.
    Have you ever received a dataset that does not match the projection of your current project? Simply load the dataset into Global Mapper, change the projection, and save the file to match your coordinate system. If the dataset is larger than the area you are interested in, export the data using the crop feature and change the projection and format of the data at the same time.
    Your data files can be loaded as layers, for example a Digital Elevation Model (DEM) can be loaded with a scanned topographical map to create a 3D view of the map. A digital aerial image can be draped on the surface together with vector contour mapping to create a stunning and informative graphic. The results can be printed, or the workspace can be exported to a high resolution raster image for use in a presentation or report.
    Provides direct access to DigitalGlobe high resolution color imagery and OpenStreetMap.org detailed street maps for the entire world from within the application!
    Provides direct access to the complete TerraServer-USA satellite imagery and topographic map archive for the entire US free-of-charge within the application!
    Provides easy, direct access to WMS data sources, including built-in access to the complete 30-m NED database, the 3-arc second world SRTM database, and color global Landsat imagery free-of-charge within the application!
    Supports true 3D viewing of loaded elevation data including draping of any loaded imagery and vector data over the 3D surface.
    Crop, reproject, and merge any combination of raster data and elevation data, including DRGs. You can also crop data to an area feature.
    واجهة البرنامج :
    تثبيت البرنامج كما في الصورة المتحركة التالية :/
    لتحميل البرنامج :
    http://plusshare.net/7cmmdf2qjkcg/glomap111.rar.html
    الموضوع منقول بتصرف من MR.MILE
    فشكرا جزيلا له
  2. #2
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    Nov 2011
    المشاركات
    1
    شكررررررررررررررررررررررر ا
  3. #3
    مشرفة قسم المناقشات العامة
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    570
    مشكووووووووووووور
    تحاياتى وتقديرى
    قيل للإمام أحمد - رحمه الله -: *quot;كم بيننا وبين عرش الرحمن؟ قال: دعوة صادقة من قلب صادق*quot;.
    حفظك الله يا مصر
    my profile in linkedin
    eg.linkedin.com/pub/shaimaa-gamal/62/84b/235/
  4. #4
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    1
    سلام عليكم ورحمه الله وبركاته
    انا مش جيولوجي بس مهتم بالمواضيع وربطها بمجال المبيعات والاقتصاد
  5. #5
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    Feb 2012
    المشاركات
    1
    السلام عليكم
  6. #6
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1
    شكرااااااااااااااااا
  7. #7
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    Jul 2012
    المشاركات
    2
    جزاكم الله خير رمضان كريم
  8. #8
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    Jul 2012
    المشاركات
    2
    كل عام وانتم بخير\
  9. #9
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    1
    merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
  10. #10
    عضو نشط
    تاريخ التسجيل
    Jul 2012
    المشاركات
    32
    GIS Tenders
    بارك الله فيك
معلومات الموضوع
الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
المواضيع المتشابهه
  1. فيديو يشرح كيفية عمل Setup لبرنامج global mapper 10
    بواسطة المشرف العام في المنتدى برنامج Global Mapper
    مشاركات: 17
    آخر مشاركة: 11-02-2016, 11:47 AM
  2. حمل برتامج Global Mapper اصدار 11
    مشاركات: 23
    آخر مشاركة: 24-03-2014, 09:40 PM
  3. Global Mapper 12.00 DC110510 برنامج تنظيم المعلومات الجغرافية
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 18-10-2013, 02:08 AM
  4. ماهو برنامج Global Mapper
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 01-11-2011, 11:10 AM
  5. Introduction to Global Positioning System
    بواسطة كريم مصطفى في المنتدى برنامج Erdas Imagine
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 22-06-2011, 06:20 AM
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع
ضوابط المشاركة
  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
