مصر العراق السعودية سوريا لبنان الأردن اليمن ليبيا السودان المغرب تونس الكويت الجزائر البحرين الإمارات عمان موريتانيا الصومال فلسطين جيبوتي جزر القمر قطر باكستان اندونيسيا تركيا ايران ماليزيا
  • amazing_sunset
  • apple_tree
  • beutiful_landscape
  • birch
  • camomiles
  • cherry
  • in_the_forest
  • nature
  • spoondrift
  • stream
  • strobiles_on_spruce
  • sun_and_sea
  • jquery carousel
  • sunset_on_the_river
amazing_sunset1 apple_tree2 beutiful_landscape3 birch4 camomiles5 cherry6 in_the_forest7 nature8 spoondrift9 stream10 strobiles_on_spruce11 sun_and_sea12 sunset13 sunset_on_the_river14
slider html5 by WOWSlider.com v8.2
النتائج 1 إلى 4 من 4
  1. #1
    عضو مؤسس
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    62,789
    Question ماهو برنامج Global Mapper
    برنامج (21)Global Mapper v 8. 0
    يعد Global Mapper v 8. 0 من البرامج التطبيقية المتخصصة في انظمة المعلومات الجغرافية, ومتخصص في عرض النماذج ثلاثية الأبعاد إضافة الى التعامل مع البيانات المساحية Raster والبيانات ****ية Factor،ويتميز برنامج (Global mapper ) بالقدرة العالية على بناء النماذج الأرضية المجسمة DEM, إخراج الأشكال ثلاثية الأبعاد رسم المقاطع الارتفاعية (Profiles) استخراج ****وط الكنتورية من الـ (DEMs) وفي إنتاج قاعدة بيانات مكانية والبرنامج يتميز بالتوافق في الامتدادات (Extensions) مع البرامج التي تستخدم في نظم المعلومات الجغرافية وإمكانية تصدير البيانات الخلوية و****ية وبصيغ مختلفة الى معظم برامج انظمة المعلومات الجغرافية
    ومن أهم المزايــا التي يتمتــع بهـا برنامـج (Global Mapper ) هي:
    1- الاتصال المباشر مع شبكة الانترنت من اجل تحميل (Download) البيانات التي تكون إما مجانية أو عن طريق الدفع بالبطاقات الذكية (Credit Cards).
    2- إمكانية عمل تداخل (Overlay) بين الخرائط المختلفة وإنتاج خرائط جديدة تحمل مواصفات مختلفة.
    3- إجراء عملية (Vectorization) التي تسمح بتحويل الشكل أو الخارطة من الشكل الخلوي إلى الشكل ****ي الذي يفهم أو يفسر داخل الحاسوب.
    4- تفسير وقراءة مسارات الـ (GPS) بصورة مباشرة عن طريق ربط جهاز الـ (GPS) بالحاسوب حيث يقوم البرنامج بتسقيط القيم مباشرة على الكومبيوتر.
    5- إمكانية تغيير المسقط (Projection) لأي نوع من أنواع المدخلات الخرائطية.
    ومن المميزات المهمة في برنامج (Global Mapper) هو قدرته على تصدير Export) معظم الأنواع الشائعة من الامتدادات (Extensions)، حيث بهذه الخاصية يصبح البرنامج عبارة عن برنامج تحويل (Converter) بين الأنواع المختلفة من الامتدادات
    7- لديه القدره والامكانيه لاعادة انتاج الخرائط
    8- التعامل المباشر مع نموذج الارتفاع الرقمي (DEMs) من حيث استخراج الارتفاعات أو اختيار منطقة معينة عن طريق خاصية القص.
    9- إخراج الأشكال ثلاثية الأبعاد.
    10- إجراء القياسات المختلفة من حيث المسافة والمساحة والحجم.
    11- رسم المقاطع الارتفاعية (Profiles).
    12- حساب الميل (Slope) من أي خارطة خلوية أو (DEMs) حاوية على قيم الارتفاعات.
    13- استخراج ****وط الكنتورية من الـ (DEMs).
    14- القدرة على التعامل مع البيانات الكبيرة.
    15- يستعرض عدد كبير من انواع الخرائط المتاحه وهي خرائط ذات الامتداد التالية:
    DLG-O, DRG, DOQ, DEM, DGN, DTED, DWG, DXF, SDTS DLG, SDTS DEM, ECW, MrSID, ESRI Shapefiles, E00, MapInfo MIF/MID, MapInfo TAB/MAP, GTOPO30, TerrainBase, SRTM, ETOPO2, ENVI DEM, JPG, PNG, BIL, BSQ, BIP, XYZ, Tiger/Line, Arc Vector Coverages, VPF (VMAP, DNC), S-57, ADRG, ASRP, CADRG, CIB, JPEG2000, GIF, NOS/GEO, Garmin PCX5, GPX (GPS eXchange Format), OziExplorer WPT/PLT, ASTER DEM (HDF and GeoTIFF formats), ASTER L1A/L1B imagery, Zmap Plus Grids, LIDAR LAS, Marplot MIE, DHM (Swiss DEM), MODIS imagery, NTF Grids, MapTech Topo/Aerial Maps, Idrisi RST, JDEM, SEGP1, CompeGPS, KML, KMZ, Polish MP (cGPSMapper), NITF, Geodas Grid (GRD98), Intergraph COT, CDF, WasP. map files, SMT/KINGDOM files
    تعتبر هذه الامتدادات من أكثر الأنواع انتشارا بين برامج نظم المعلومات الجغرافية، وهذه تعتبر من أهم المميزات التي يتمتع بها برنامج (Global Mapper ).
    16- البرنامج يتعامل مع ملفات sid بكفاءة عالية ولذلك يتمكن من التعامل مع البيانات الفضائية والصور الجوية وتصدير هذه البيانات الى برامج اخرى.
    17- لدية القدره ل***** الخرائط التي بها عطب او خلل ويعمل لها تصحيح احداثي
    وظائف البرنامج وخطوات العمل
    أولا: يتم فتح البرنامج حسب نوع البيانات وبالشكل (206) التالي:
    1- نافذة فتح البيانات من الملفات الخاصة Open your own Data files او من Menu Command: File Open Data file.
    2- نافذة البحث المباشر للبيانات Find Data Online او من Menu Command: File Open Data Online.
    3- نافذة تحميل الخرائط الطبوغرافية والصور.
    4- نافذة تشغيل المشروع الحاضر.
    5- تحميل البيانات من مركز السيطرة.
    يتطلب العمل على النوافذ (الثانية والثالثة والرابعة والخامسة) وجود خط مفتوح على الشبكة العالمية (الانترنيت).
    عند العمل على النافذة الاولى والنقر عليه يطلب البرنامج مسار وجود البيانات واسم الملف كما في الشكل (207). حيث تم طلب ملف DEM من نوع HGT. الشكل (208).
  2. #2
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    Aug 2011
    المشاركات
    1
    thank you toooo much
  3. #3
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    Oct 2011
    المشاركات
    2
    Global Mapper 11 *amp; 12 available on 4shared.com
    Just search and download
    I did not try 11 and 12 but 10 is working properly
    regards
  4. #4
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    Nov 2011
    المشاركات
    2
    GIS Tenders
    Global Mapper User's Manual
    Download Offline Copy
    If you would like to have access to the Global Mapper manual while working offline, click here to download
    the manual web pages to your local hard drive. To use the manual offline, unzip the downloaded file, then
    double-click on the Help_Main.html file from Windows Explorer to start using the manual. If you would like
    context-sensitive help from Global Mapper to use the help files that you have downloaded rather than the
    online user's manual, create a Help subdirectory under the directory in which you installed Global Mapper (by
    default this will be C:\Program Files\GlobalMapper10) and unzip the contents of the zip file to that directory.
    Open Printable/Searchable Copy (PDF Format)
    Table of Contents
    ABOUT THIS MANUAL
    a. System Requirements
    b. Download and Installation
    c. Registration
    1.
    TUTORIALS AND REFERENCE GUIDES
    Tutorial - Getting Started with Global Mapper and cGPSMapper - Guide to Creating
    Garmin-format Maps
    Video Tutorials - Supplied by http://globalmapperforum.com
    à Video Tutorial - Changing the Coordinate System and Exporting Data
    à Video Tutorial - Viewing 3D Vector Data
    à Video Tutorial - Creating a Custom 3D Map
    à Video Tutorial - Downloading Free Maps/Imagery from Online Sources
    à Video Tutorial - Exporting Current *quot;Zoom Level*quot; Using the Screenshot Function
    à Video Tutorial - Exporting Elevation Data to a XYZ File
    à Video Tutorial - Creating Maps and Overlays for Google Earth
    à Video Tutorial - Georectifying Imagery/PDF Files 101
    à Video Tutorial - Importing ASCII files into Global Mapper
    à Video Tutorial - Exporting to Google Maps
    Video Tutorial - Creating Range Rings, Importing Title Blocks, and Address
    Searching
    à
    ¨ User-Supplied Tutorials
    à User-Supplied Tutorial (from EDGAR) - How to Create 3D Shadowed Maps
    ¨ Reference Guide - Generic ASCII Format
    ¨ Reference Guide - Generic ASCII Format Field Descriptions
    ¨ Reference Guide - Shortcut Key Reference
    ¨ Reference Guide - Supported Datum and Ellipsoid List
    ¨ Reference Guide - Built-In Area, Line, and Point Types and Styles
    2.
    MENUBAR AND TOOLBAR
    File Menu
    · Open Data File(s) Command
    · Open Generic ASCII Text File(s) Command
    · Open All Files in a Directory Tree
    · Open ECW File from the Web Command
    · Open Data File at Fixed Screen Location
    · Unload All Command
    a.
    3.
    Open Printable/Searchable Copy (PDF Format) 1
معلومات الموضوع
الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
المواضيع المتشابهه
  1. فيديو يشرح كيفية عمل Setup لبرنامج global mapper 10
    بواسطة المشرف العام في المنتدى برنامج Global Mapper
    مشاركات: 17
    آخر مشاركة: 11-02-2016, 11:47 AM
  2. حمل برتامج Global Mapper اصدار 11
    مشاركات: 23
    آخر مشاركة: 24-03-2014, 09:40 PM
  3. Global Mapper 11.1
    مشاركات: 14
    آخر مشاركة: 21-02-2014, 01:52 PM
  4. برنامج ER Mapper v.7
    بواسطة المشرف العام في المنتدى برنامج ER MAPPER
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 26-01-2014, 04:35 PM
  5. Global Mapper 12.00 DC110510 برنامج تنظيم المعلومات الجغرافية
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 18-10-2013, 02:08 AM
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع
ضوابط المشاركة
  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
